Наше предприятие является производителем качественной тротуарной плитки под торговой маркой БРОДВЕЙ. Данная продукция изготавливается с использованием современного оборудования по европейской технологии. При производстве тротуарной плитки используются экологически чистые материалы.
Широкий выбор цветовой гаммы и предлагаемых размеров позволяет реализовать разнообразные дизайнерские решения при окончательном оформлении всевозможных объектов.
На сегодняшний день наше предприятие готово предложить к реализации тротуарную плитку «Старый город», которая соответствует указанным ниже характеристикам:
- длина (мм): 60/90/120/180;
- ширина (мм): 120;
- толщина (мм): 45;
- количество комплектов на кв.м.: 18;
- вес в 1 кв.м.: 97кг;
- количество плитки тротуарной на поддоне: 15,36кв.м.;
- цвет: серый, красный, коричневый, оливковый, черный, желтый, белый;
- упаковка: тротуарная плитка уложена на деревянные поддоны и упакована полиэтиленовой пленкой.
Второй вид плитки, которую мы хотели бы предложить Вашему вниманию- тротуарная плитка «Дорожный кирпич», которая соответствует указанным ниже характеристикам:
- длина (мм): 200;
- ширина (мм): 100;
- толщина (мм): 60;
- вес в 1 кв.м.: 141кг;
- количество плитки тротуарной на поддоне: 11,52кв.м.;
Параметры бордюр тротуарных:
- длина (мм): 500
- высота (мм): 200;
- толщина (мм): 60.
- вес 1 шт: 12кг;
- количество на поддоне: 71шт;
- цвет: серый, красный, коричневый, оливковый, черный, желтый;
- упаковка: бордюры уложены на деревянные поддоны и упакована полиэтиленовой пленкой.
Наше предприятие является производителем высокопрочного шлакоблока.
На сегодняшний день наше предприятие готово предложить к реализации шлакоблок, который соответствует указанным ниже характеристикам:
- размер (мм): 390*190*190;
- вес 1шт. (кг): 20;
- марка цемента: ПЦ-А-Ш-500;
- морозостойкость: F25;
- водопоглащение (%): 6;
- марка прочности: М100;
- количество в одном поддоне 60(шт):
В стоимость продукции не входят деревянные поддоны, на которые упакована продукция. Залоговая стоимость одного поддона- 45грн.
